Czy da się wyłączyć poduszkę pasażera w O1?
  • Szymik
    • 33
    kurna garaż masz pewyjebisty
    a ja nawet nie mam jak pod blikiem auta po zimie poodkurzac a syf w środku aż głupio
  • BOODZISZ
    • 235
    Czy da się wyłączyć poduszkę pasażera w O1? Żona wozi dziecko w foteliku z przodu i mam duże obiekcje co do tego. Szukajki użyłem ale nic nie znalazłem. Da się to jakoś samemu wyłączyć czy trzeba gdzieś do serwisu podjechać?
    • karo
      • 77
      a jak otworzysz schowek to nie masz po prawej stronie miejsca na kluczyk z napisem AIRBAG OFF, ON? Bo u mnie tam wlasnie jest, ale byc moze nie we wszystkich wersjach jest ta opcja. Looknij i daj znac.
      • gregor6
        • 488
        Jak nie masz wyłącznika w schowku, to pozostaje tylko ASO, lub wożenie dziecka na tylnym siedzeniu Nie wiem jak to się odbywa w ASO, ale powinni po wyłączeniu dać jakiś papier, że poducha pasażera jest wyłączona.
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez karo
          dokładnie w tym miescu Nie próbowałem tego robic ale wtedy na "zegarach" chyba bedzie Ci sie paliła kontrolka od poduszek - jak wyłaczysz.
          • Damianjg
            • 621
            Vagiem sie da
            • Jeżyk
              • 691
              Zamieszczone przez piotrek_os
              Nie wiem czy we wszystkich wersjach tak jest ale u mnie po wyłączeniu poduszki w schowku zaświeca się kontrolka airbag off obok lampki nad lusterkiem wstecznym.
                • 11357
                VAG:
                moduł airbagów czyli 15
                funkcja 10 czyli adaptacja
                kanał 01 - przednia poduszka pasażera
                kanał 02 - przednia poduszka kierowcy
                kanał 03 - boczna poduszka pasażera
                kanał 04 - boczna poduszka kierowcy
                0 to aktywujemy poduszkę
                1 to deaktywujemy poduszkę
                po wyłączeniu poduszki lampka na szafie mruga długo
                • gregor6
                  • 488
                  Wszystko fajnie, tylko co powiecie władzy jak zatrzyma Was do kontroli :?: Jak będą mili, to uwierzą na słowo że poducha jest wyłączona, jak nie - mandat. W ASO po wyłączeniu poduszki zapewne dają jakiś papier, że poduszka pasażera jest wyłączona.
                    Dokładnie, zobacz w schowku jest takie małe pudełeczko do wyłączania kluczykiem (katalog Octavii strona 5).
                    Po wyłączeniu poduszki kluczykiem (przy wyłączonym zapłonie!!! - nie próbować przy włączonym zapłonie np, drugim kluczykiem!!!, bo błąd w sterowniku poduchy może ją "rozesłać do spania") na pewno świeci się lampka kontrolna "Airbag Off" pod lampką oświetlenia wnętrza, na suficie pod lusterkiem. Na zestawie wskaźników lampka chyba gaśnie po jakichś kombinacjach z miganiem (ale to najlepiej zweryfikować z instrukcją lub ASO - bo inaczej jest przy wyłączeniu kluczykiem, a inaczej przy wyłączeniu kompem).
                    Jeśli byś miał egzemplarz bez tego to
                    Zamieszczone przez gregor6
                    • martinl
                      • 133
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      Pytający nie napisał w jaki sposób przewożone jest dziecko. A mandat należy się tylko wtedy gdy przewozimy dziecko w foteliku tyłem do kierunku jazdy. Jeśli jest przodem to nawet ZALECA się nie wyłączać poduszki.
                      1.9 TDI rulezzz...
                      Było 116.6HP 287,4Nm
                      Jest 139,6HP 325,5 Nm
                      Beżowa strzała kombi
                      • gregor6
                        • 488
                        Zamieszczone przez martinl
                        Coś mi się wydaje, że chodzi o przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy :diabelski_usmiech
                        • b-bar01
                          • 985
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          Zamieszczone przez BOODZISZ
                          u mnie nie ma zadnego wyłącznika poduszki, jest za to naklejka na słupku pasażera, z przekreślonym fotelikiem, tyłem do kierunku jazdy.
                          • fosforus
                            • 76
                            Czy ten wyłącznik poduszek w schowku wyłącza tylko poduszkę pasażera z przodu czy z tyłu też? Wydaje mi się że mam poduszki również z tyłu a jak jeżdżę sam to najchętniej zostawiłbym tylko swoją poduchę, w razie małej stłuczki wyskoczy tylko moja. A każda kolejna to spore koszty.
                            Octavia 1 Combi 1.9TDI ALH Classic 2003r
                            + wtryski ASV + wirus = 122KM / 312Nm
                            • jimw
                              • 228
                              Ale niby gdzie masz tę poduszkę z tyłu?
                              Jest:
                              O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                              Była:
                              O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                              O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                              • fosforus
                                • 76
                                :roll:
                                Myślałem że 4 poduszki to dwie z przodu i dwie z tyłu. W takim razie te dwie to poduszki boczne kierowcy i pasażera.
                                4X1 = Side air bag front
                                i to by wszystko tłumaczyło
                                  • 11357
                                  nie oszczędzaj na bezpieczeństwie :evil:
                                  • fosforus
                                    • 76
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    yhy, ale poduszka pasażera bez pasażera to już raczej nadgorliwość.
                                      System nie mysli, wywala wszystko bez wzgledu na to czy masz zapiete pasy czy nie, czy jest pasazer czy tez nie. Wywalaja tez pirotechniczne napinacze. Boczne wala tylko w razie potrzeby
                                      Jak masz wylacznik to wylaczasz, jak nie masz to VAGiem mozesz dezaktywowac wszystkie 4 po kolei kazda :diabelski_usmiech
                                      • karo
                                        • 77
                                        BOODZISZ, i jak, udało Ci się??
                                          karo, A jakiej odpowiedzi sie spodziewasz ??
                                          Masz włącznik w schowku wyłączasz/włączasz tam, jak nie masz to innej rady jak użycie VAGa nie ma.
                                          • karo
                                            • 77
                                            spodziewam sie informacji czy ma takowy włącznik i było to pytanie z szybka odpowiedzią, czy może nie ma (bo wydaje mi się ze to opcja z dopłatą mogla być) i coś kombinuje na własną rękę (programowo).
                                            Dziwi mnie ze gość założył temat i więcej nie ma nic do napisania... a tu już 2 strona i nawet dyskusje się pojawiły nad oszczędnościami z tytułu wyłączenia jaśków...
                                            • BOODZISZ
                                              • 235
                                              Sorry chłopaki że nie pisałem ale nie było mnie przez jakiś czas. Napewno nalezy wam sie kilka "pomógł" Swoją drogą czy przy pomocy takiego urządzenia można wyłączyć poduszki? i np. sprawdzic stan turbiny? pewnie pptrzeba jeszcze jakies oprogramowanie jescze?
